Показание на температура
    хахах още не съм изтрезнял от снощи явно ... то за тва ми стана чудно къф е тоя часовник на температурата ... само дето не ми е ясно как определи, че са между 55 и 85 ? Ако е така е нормално да ти шава стрелката особенно ако си Евро3 при мен също е така стрелката постоянно шари от 90 до 70 и обратно. Това е напълно нормално. Поне при мен. Причината е, че датчика е прекалено чувствителен и реагира на отворянето на термостата и резкия пад на температурата на охладителната течност. Ама ако при тебе са е появило изневиделица може да си погледнеш датчика дето се намира на термостата.
    Ама пък от друга страна кат се има в предвид, че още съм пиян може и да не ми вярваш мноо мноо
    Alfa Romeo Stelvio 2.0T
    Toyota RAV4.4 2.2 D-CAT
      Утре като тръгна ще гледам и това кога работи на малкия кръг и после кото загрее и утре вечер ще ви кажга какво е.А за температурата около 55-85 точно не мога да кажа
      TIPO 2.0 91g.
      PUNTO 1.2 04 g.
      156 1.8 TS 00g
        DeX
        Причината е, че датчика е прекалено чувствителен и реагира на отворянето на термостата и резкия пад на температурата на охладителната течност.Dex точно това ми казаха и в сервиза,закачиха измервателните уреди`един лаптоп`и се возихме 1 час,в града температурата пак така си се променяше само че на лаптопа диапазона беше по малък.Цитат-За Италиянска чикия е нормолно уредите да показват грешно-идваше ми да го но уреда показваше че е прав.Извън града никакъв проблем,температурата си я държи нормално.
        TIPO 2.0 91g.
        PUNTO 1.2 04 g.
        156 1.8 TS 00g
          Re: DeX
          Първоначално публикувано от tipo1960
          Дефинирай нормално?
            DeX
            Дефинирам-Явно на уредите на Талянските коли не може да се вярва.156 ми е шестата Талянска кола и същия проблем като на предните пет.На Фиата съм си изкарал допълнителни уреди и тях си следя явно трябва и на 156-та да ги наредя по таблото.Или нормално е да не е всичко нормално по Талянките.Специално моя проблем е че не бих карал друга кола освен Талянка.Прсто съм им фен
            TIPO 2.0 91g.
            PUNTO 1.2 04 g.
            156 1.8 TS 00g
